ford pick up falla en baja desde que le cambiaron los empaques de la caveza
ford pick up 2000 tiene una falla en baja temblando en alta no falla, todo paso desde que se trarrosco una bujia y le cambiaron la caveza y ya le quedo esa falla que puede ser ?
hola que, tal lo mas comun te pudo quedar un jalon de aire revisa que todas las mangueras esten vien conectadas y en su lugar. o cualquier conector flojo, espero y te sirva de algo, suerte.
le cambiaron las bujias? le cambiaron los cable de las bujias? cambiaron las bujias? la luz de check engine esta prendida??
que onda mira primeramente revisa lo que te dijo el compañero que no este entrando aire por algun lugar de el pleno si todo este bien ahi entnces vas a tener que checar que hayan sincronizado bien ya que si queda un diente brincado en las cadenas tambien te provoca este tipo de falla suerte y saludos ahi comentas que paso
para revisar si jala aire por algun lado yo le echo carbuclean por todos lados si se acellera busco donde esta la falla con el carbuclean
tambien puedes echar agua y silva pero es mas dificil notarloo
revisa vien la sibcronizacion
tal ves la cavesa que pusieron estava dañada
supondo que cuando la pusierob no la rectificaron ni asentaron valvulas
salu2
