FORD Super duty cambie motor y no enciende
Hola,
Tengo una ford f-250 superduty 2004 turbo diesel que trono el motor por falta de bombeo de aceite, le puse un motor nuevo de modelo 2005 unicamnete el bloque sin sensores, computadora, inyectores, etc. ya que utilize los mismos del otro motor tronado. ya he puesto el motor pero no enciende parece que quiere encender pero no prende.
cheque el problema con un escanner y me dice que la computadora del fuel injection no trabaja, pero al medir directamente el voltaje de la computadora meda hasta 50 volts mas de lo que debria dar.
mi duda es si se necesita programar la computadora o por que no enciende. las baterias son nuevas, hay presion de aceite, la camioneta tiene diesel.
GRACIAS
Al pareses tu problema va a estar en la computadora y al motor le kitaste los inyectores no los as cargado tiene ke ir un especialista a cargarlos
