hola el dia de hoy tengo un ford taurus 86 4 cilindros
se le acabo la gasolina y no arranca lo checo y si funciona la bomba
le pucho al purgador y salta la gasolina mas sin embargo checo la
chispa en el cable de las bujias y no hay chispa checo el cable de la bomba
y no hay chispa en otra ocasion le cheque la tierra al distribuidor y no tenia
le hice manualmente tierra y funciono pero ahora si le llega tierra
ya cambie bobina, pastilla hasta le puse otro ditribuidor tambien cambie escobilla
y tapa cables tambien verifique que al esterearle llegara corriente a la entrada
de la bobina y si ay corriente no se interrumpe al darle marcha pero no arranca
agradecere algun comentario para poder arrancarlo
muchas gracias
ralee
muchas gracias
ralee
