Ford Taurus 94 se apaga cuando se calienta
tengo un ford taurus 94
todo anda bien con el motor
pero cuando la temperatura sube un poco
el motor se apaga, lo vuelvo a arrancar y enciende
pero se vuelve a apagar una vez mas, tengo que esperar a que se enfrie y seguir.
cabe aclarar que no me da ningun problema mientras anda, es solo cuando se calienta.
si me pudieran ayudar les estaria agradecido.
la temperatura me marca la aguja a 1/5 mas o menos
Creo que ese modelo, usa distribuidor.
Si es asi; abre el distribuidor y observa los alambres internos, creo son dos, trata de que no corran pegados a la estructura del distribuidor, trata de separalos y/o aislarlos.
Recuerda; la insulacion de alambres, se debilita con el calor.
Lo voy a revisar, muchas gracias por el apoyo
