ford taurus 98 no arranca
ford taurus año 98, motor duratec v6 24 valves, no arranca, ya que no le llega electricidad a la bomba de gasolina, el suiche de impacto esta bueno, y ademas los inyectores reciben electricidad positiva por lo dos cables, si le inyecto combustible directamente por la boca de la inyeccion, el arranca pero hace explosiones y se apaga, tiene chizpa en los cables, ya se ha revisado todo y la opinion es que la computadora esta dañada... ¿ sera esto cierto y pos eso no recibe electricidad la bomba y los inyectores reciben electicidad positiva por lo dos cables....? este carro tiene ya mucho tiempo parado por este falla...solicito su ayuda... gracias
miguel bustos venezuela.
Si la bomba de gasolina no funciona por falta de electricidad; ese es el problema que se debe solucionar; y para ello se ocupa un diagrama; y un Mecanico.
Te paso un link.
http://www.automecanico.com/auto2012/dtaur.html
Alli encontraras diagramas [control del motor]
No es bueno que andes esculcando por los demas componentes; pues el problema se hara mas grande.
En el diagrama menciona un relay que se encuentra en en una caja negra [constant relay control module].
Te adjunto una foto para que la ubiques.[es similar]
    38,1 KB · Visitas: 548
ok, ya tome nota y se donde esta ese rele, esta a un costado de la caja de la bateria, pero pregunto ¿ debo cambiarlo? lo revise pero es un modulo sellado y solo tiene la marca de ford.esta en perfecto estado el modulo y el enchufe.....gracias por la ayuda y buscare el diagrama..te mantendre informado...
amigo venesolano es verdad k la computadora controla esa bomba pero eso no quiere decir que esta dañada si pone atencio lo ke voi a decir la pondra a funionar dice que ya sabe donde esta el relay bueno ese relay tiene 4 conecsines
el cable grueso color rosado con linea blanca es la salida asi la bomba #87 el 85 esa corriente viene cuando ponemos la llave en posicion on #30 viene simpre tendra corriite viene de la bateria i tambie tiene un fusible el #86 es el que viene de la computadora solo pongalo a tierra osea al chasis i como por arte de magia trabaja espero k lo haga paso por paso grasias jorge desde las bahamas
