ford taurus 99 3.0 duratec dohc,como quitar la polea del ciguenal.
hola atodos!,una orientacion de como retirar la polea del ciguenal,el tornillo no lo pude quitar,esta bien duro,tal vez halla un metodo especial de quitarlo,a ver quien me puede dar la informacion.
Normalmente se desatornilla con pistola de impacto de 1/2" y un extractor de placa con sus 3 tornillos de grado 5. Con un punzón. golpea fuertemente el centro del tornillo,-sin dañarlo-. Considera que se torqueó a 120 lbs-pie.
http://www.justanswer.com/ford/3bpfx-ya-cant-crank-damper-bolt-sable.html
Saludos excelente informacion ya habia leido sobre este motor pero no habia tenido la oportunidad de verlo fisicamente o en imagen...entiendo que no has podido mover el tornillo si todavia despues de esta informacion no lo logra quita el motor de arranque y fija el vvolante con una cadena y saca con extenciones el maneral y lo sientas las extenciones en un burrito y le das presion hasta que afloje,, esdo si no tienes una pistola o algun tipo de herramienta especializada..
