hola companeros......aber si me pueden ayudar me llego un trabajo de un taurus 95 3.0 6cil que acada rato daña el modulo de relais...primero funde un fusible que dise relays...y lugo lo pones se buelbe a fundir pero tambien daña el modulo de relays que se encuentra en la parte de ariva de los abanicos ...ya le busque cortos pero no le sale nada ....nesesito de du ayuda
Te sugiero hagas lo siguiente:
Retira el fusible que se funde; luego abre el switch de encendido, y con un tester o lampara de luz conectada a tierra, ubica la llegada de corriente [+], en uno de los conectores del fusible; luego conecta la pinza del tester o lampara de luz en positivo; y con la punta del testeador checa la polaridad en el otro conector del fusible; si, la lampara enciende significa que hay un corto a tierra en ese conector.
Eso indica que no debes colocar ningun fusible hasta encontrar el corto-- con el mismo testeador y con la pinza en positivo, sigue el recorrido de los alambres o circuitos, hasta que lo encuentres, repares y se apague la luz.
Recuerda : los fusibles sirven para trasladar corriente en los circuitos; cuando esa corriente encuentra polaridad opuesta; el fusible debe fundirse para proteger el circuito.
