ford tempo 1992 alto consumo y baja brusca
Tengo un ford tempo 92 4 cil motor 2.3 automatico, que cuando llega a temperatura normal/alta pierde potencia y empieza a consumir mucha gasolina ademas que cuando esta en baja parece como que se quiere ahogar, ya le realice una afinacion completa, cambie bujias, cables, filtro de aire, aceite y gasolina, valvula pcv, el sensor maf le he probado dos y es lo mismo, otro detalle es que el odometro contabiliza muy rapido, no enciende el check ni nada que puede ser?
cunado falle ceca la presion de la gasolinaaa y comenta
realiza una prueba, desconecta la manguera del map pero del lado del motot y le chupas hacia el map, deben bajar las revoluciones y si esta bueno el map y sabes chupar, hasta logras apagar el motor, aso se prueba, checa y nos informas como te fue, dices le hiciste afinación y no es cierto, afinarlo es dejarlo en condiciones optimas de funcionamiento, sin fallas y minimo de consumo de combustible y no lo hiciste asi, mientes al decir que lo afinaste
hasta la pregunta es necia se supone que debe de haber un voltaje especifico para cada sensor y debe de variar dependiendo la prueba que haga si los voltajes no son acorde con la prueba a realizar se detecta una falla si no se descarta asi de simple y sensillo y cualquier zonzo se da cuenta o no
xico,massy no es mecanico y va a checar voltajes como le recomiendas y luego, que hace con ellos????
cualquier zonzo puede checar voltaje con un multimetro digital y conque pongas en el buscador "como checa" X" sensor te indica que valores tienes que obtener.
