ford topaz 1991...duda tapa carter..
tengo un topaz, al cual le quite el carter porque me tiraba aceite, se lo puse y ya se arreglo el problema ya no me tira aceite, pero surgio un problema, se le oye un ruido, como que raspa dentro del carter algo, preguntando me dicen que es la cadena del tiempo, que esta lleva un ajustador dela misma y que a lo mejor se safo al poner la tapa del carter, y por eso esta floja la cadena y que por eso hace ese ruido, yo quiero que me saquen de esa duda y que me den pasos a seguir para poner ese ajustador de la cadena...si alguien tiene ese mismo problema o lo tubo, favor de explicarme como le puedo hacer yo para arreglarlo, de antemano gracias por su atencion..saludos.:D
no se si tengas el problema aun de tu topaz, tuve el mismo problema en mis años mosos con un topas era un sonido a veces seco a veces como que rozaba sonaba segun la temperatura del motor, el problema esta en lo que te comentan es el tensor de la cadena de distribucion este tiene un fleje con un cojinete de plastico que tensa la cadena, solo cambialo, incluso es de los tensores mas economicos
