ford triton
que tal primos como estan antes que nada gracias por todos sus concejos y opiniones me an servido mucho .despues de esto nececito su ayuda, miren resulta que tengo una ford triton motor 5.4 año 2004 lo que pasa con esta ford esque le cambiaron el kit de tiempo despues de esto la falla que tiene es que se apaga en baja y en alta .le cheuqe el tiempo y estaba movido un diente aora se apaga solo en alta en baja se mantiene encendida pero cuando le das para reversa o para adelante se apaga, no prende la luz mil no me da codigos an yegado colegas y dicen que son lo vct phacer o los sensores del arbol de elevas denme susopiniones o concejos porque me esta sacando canas vberdes es te probkema espero y me ayuden cuidense y que dios los bendiga
coño compadre se supone que ya chequeaste las entrada de aire, presion de gasolina, tubo del escape (catalisador tapado), compresion, y conectores de sensor del damper y bobinas, saludos,,,
pues no echo nada de lo que dices pero gracias como quiera primo cuidate si tienes otro opinion te lo agradeceria .
Re: problemas ford triton, piston, polea de el ciguenial
amigo yo te recomiendo que cheques bien los grados que le diste al piston o a la polea de el ciguenial cuando armas el tiempo busca bien el diagrama para el ano especifico de tu motor.
