Ford Villager 95 cuando meto drive tarda para avanzar
Buen día.
tengo el sigueinte problema, cuando meto drive, tarda para avanzar, lo mismo cuanto paro en un semaforo o cadavez que frenas.
Si presionas el freno en un semaforo se sienten cambios estando parado.
Si acelero despues de unos segundos entra la velocidad con un golpe.
Cuando aceleras soo se eschuca la aceleración y asta despues entra la velocidad.
Esto de no avanzar lo hace entodos los cambios 1,2,D, R.
cual es el problemas Real?.
Es grave?
El mecanico dice que es fuga interna y que sale en $6000 es correcto?
saludos.
bueno para eso tendrias que hacerle su servicio ala caja y posteriormente de ves de checar resistencia a los solenoides y lavar bien el cuerpo de valvulas ya que isiste todo esto ver que no tenga residuos de pasta en exceso o rebabas de metal si es asi tendrias que reparar tu transmision pero para esto debe efectuarlo un especialista en transmisiones automaticas espero te ayude de algo:)
