Fotos Toyota No Hay Chispa
Hola Amigos Otra Vez Mil Disculpas Pero No Hayo El Problema,sigo Con El Problema En Mi Toyota Mod, 88 4x4, 6 Cil, 3.0 Efi, No Hay Chispa En La Bobina, Incluso Ya Probe Con Otra Bobina, Ya Cambie Dirtibuidor Y Modulo, Y Nada, En Una De Las Imagenes Muestro La Caja De Fusibles En El Motor Y Hay Una Parte Dañada Q No C Q Es Si Es Un Relay O Q ¿este Podria Ser Mi Problema?
Tambien Les Dejo Imagenes Del Distribuidor Ya Que Me Dejeron Q En Ocaciones Falla El "pick Up Coil" ¿como Saber Si Falla?
Les Agradecere Su Ayuda.
NO PUDE SUBIR EL ARCHIVO ESTA MUY PESADO SI GUSTAN DEJARME SU CORREO Y YO SE LAS MANDO GRAX
si el diagrama que subie es el correcto tu maquina no trae sensor del cigueñal
es el mismo distribuidor el que manda la señal de encendido.
Hola Una Pregunta Como Pruebo Si El Modulo De Encendido Esta Fallando, Y Se Puede Cambiar El Sistema De Encendido Electrico Por El Convencional (el De Platino) X Q El Modulo Sale Carisimo.
Grax
lencho_nava@hotmail.com mandamelo aver en que puedo ayudarte
Hooa Amigos Mi Pregunta; Podre Conectar La Bobina De Mi Toyota Directa De La Bateria Y Quitar El Modulo Para Ver Si Asi Arranca, Y Como Pruebo El Modulo Para Ver Si Ya No Sirve.
