Freno de estacionamiento o de mano
Hola tengo un citroen xantia gasolina 2.0 del 93, y quiero tensionar el freno de la rueda izquierda delantera ya que me dijerón en la Inspección tecnica de vehiculos ( I T V ) que frena solo poco tirando de el hasta el tope, si alguien me puede aconsejar, gracias.
hola te aconsejo des una mirada a las pastillas y calipers o mordasas. puede que esten gastadas o cristalizadas. mira la mordasa y el guardapolvo del piston de frenos puede que este roto y te gripe el piston. si las pastillas se gastan al maximo el piston sobresale mucho de la mordasa y se tranca. mira todo el sistema nivel de liquido, chequea fugas y mira los fleccibles por si esta reseco. el liquido de frenos es acido y con el tiempo degrada el fleccible obstrullendolo. un dato adicional es que el liquido deve de ser cambiado cada dos años porque absorbe humedad al calentar el sistema por la accion de frenado el agua evapora y se comprime en el sistema esto lleva a perder poder de frenado.
