frenos ABS cavalier
kien puede ayudarme;
tengo un cavaler y se amarra la llantas trsera del lado del copoloto apenas piso un poco el freno y el foco del ABS esta encendido, ya lo purgue y ajuste pero sigue igual :confused:
lo que se amarra, es por suciedad, hay que quitar el tambor y limpiarlo con una estopa humeda en thinner y lijar las balatas con lija gruesa para madera, y checar si tira liquido de frenos o aceite, ya que unasgotas de eso, con el polvo de la balata forma una goma y hay que quitarla, saludos, y lo del testigo del ABS, hay que escanear a ver la causa
lo ke pasa es ke ya le di limpieza y ajuste y lo escanearon y dijeron ke no marcaba nasa, beno borraron codigos y checaron pero ke no les marco nada de rato se encendio nuevamente
DANY, a ver, prendes el motor y se queda prendido el ABS???, o prende ese aviso al empezar a caminar??, consigue un ayudante queponga la llave y pise el freno y tu checa si prenden todos los focos de stop de atrás, inclusive la tercera luz, un foco fundido hace que te prenda ese testigo en el tablero, checa y nos informas
ya ledi limpieza y ajuste y siguio igual lo purgue de varias formas y suiguio igual
se apaga pero nomas lo caminas y pisas el freno varias veces y prende el abs y ya no se apagaaparte no esta funcionando el antiblokeo
