Frenos Villager
Buenas tardes tengo un problema con una Villager 1993 frenos ABS, le cambie los caliper y el pedal se va hasta abajo, le cambie el cindro maestro y ya purgue todo el sistema pero el pedal no sube, alguen ha tenido algun caso similar? o tiene un procedimiento para purgar ??
Gracias
Cuando Cambiaste Los Calipers Se Te Bacio Todo El Liquido,si Es Asi Vas A Tener Que Purgar El Modulo Del Abs,tambien Checa Que Esten Correctamente Instaladas Las Balatas O Pastillas De Los Frenos Ya Me Paso Que No Se Instalaron Bien O Sea No Acentaron En El Caliper Y Casi Cambiabamos Todo El Sistema De Frenos Y Porque No Subia El Pedal
