Frenos
Hola! Tengo un problema de frenos con un ford taurus del 2000: la luz roja de brake se queda encendida ya le hice de todo como purgar el sistema, cambiar el sensor del deposto de frenos, revisar el flotador del deposito del liquido de los frenos revisar el switch del parking brake a ver si alguien me podria dar una pista de lo que pudiera causar este problema se los voy a agradecer mucho! Gracias hasta pronto
Gracias Marco! por atender mi llamado pero no lo he escaneado Tiene que ver las bosas de aire con los frenos?
no recuerdo muy bien pero creo que si, lo mejor sera que lo escanees pero necesitas un scanner que pueda entrar en el sistema,
k tal amigo tu duda es d k se keda prendido el foco del brake si ya le desconectast el sensor k va en la bomba y sigue igual necesiotas ver si no c keda pegado el freno de mano trae frenos abs si es asi checa tus sensoses
Gracias Rossete voy a checar los sensores pero no es la luz de ABS la que se queda encendida sino la luz roja que dice BRAKE y ya cheque el freno de emergencia y el switch trabaja bien bye
