Frontier 2008
Buen Dia Señores. Tengo Uno O Mejor Dicho Dos Problemas Con Una Camioneta Frontier 6 Cilindros Modelo 2008....el Primer Caso Es Que En Ocaciones,al Encender La Camioneta En La Mañana Para Iniciar Trabajo,empieza A Hechar Mucho Humo,en Cantidades Exajeradas,tapisa Una Calle En Fraccion De Segundos,despues De Un Rato Ya Que Calienta,se Le Quita Y Todo Normal,ya Se Afino,lavado De Inyectores,bujias Las Que Debe Llevar,aceite Nuevo Y Lo Mismo,no Presenta Ningun Fallo,que Me Recomiendan Checar O Han Tenido Este Problema?,,,,,,,el Otro Problema Con La Misma Unidad,es El Llenado De Gasolina,se Tiene Que Hacer Muy Despacio Y Con Dificultad,ya Que Se Ahoga Y Bota La Pistola De Llenado,ya Se Reviso Tuberia Y La De Los Gases Y Estan Libres,,,gracias Por Su Atencion Y Su Apoyo.
para el primer problema tendrias que especificar como es el humo, blanco azul, negro, gris y segundo el olor del humos, gasolina , aceite, anticongelante para poder opinar mas certeramente
y para el segundo caso ese modelo no se si traiga la manguera de llenado dentro de la de respiracion, o traiga la de respiracion en otra manguera mas delgada al lado si es el primer caso posiblemente la manguera de llenado se destrabo del tubo que va dentro de la manguera gruesa que hace la funcion de respiradero para que no se ahogue
espero y puedas aclarar esas dudas
buen dia amigo XICO,,,el humo es blanco un tanto gris o gris muy claro,de hecho de repente lo tira y a veces pasan días y no lo hace,la camioneta viaja distancias muy largas y me dice el cliente que un viaje por decir de minatitlan,ver a tula,hgo le consume casi un litro de aceite,,,,,,,,en cuanto al tubo de llenado es uno delgado como de una pulgada de diametrotermina con una manguera y la manguera conecta al tubo boca del tanque,lleva un tubito delgado del tanque a la parte de arriba del tubo de llenado como respiradero,en forma externa,,,gracias por tu atención,saludos
