Fuga de Aceite de Town & Country 1996
Hola:
Tengo una Town & Country 1996 y motor 3.3 y el problema que tiene es que tira mucho aceite en la parte de abajo por donde esta el eje de tracción, al principio pense que era de la transmisión automatica por lo que estuve revisando el aceite y era rojo, pero me percate que el nivel del aceite de transmisión estaba normal, hasta que la dirección empezo a rechinar fué cuando me di cuenta que el aceite que tira es de la Dirección, un mecanico me dijo a ojo de buen cubero que eran los retenes del eje de transmisión (esto antes de percatarme de que el aceite que tiraba era de la dirección), que es lo que sucede porque no se de donde tira el aceite solo veo que es abajo de el eje de transmisión (la parte que sale de la caja de velocidades)
Que será??? es costosa su reparación????
Hola:
deberias empezar con lavar el motor, despues de que lo laven, asegura y levanta la camioneta, coloca un carton, para que veas que cantidad tira y para que te des cuenta metete debajo y con paciencia fijate por donde esta el escurridero. espero que esto te sirva.
