fuga de aceite del motor por el carter
mazda alliegro motor dohc 1.8l 16valv. 4cilin. problema con fuga de aceite por el cuello del carter lado de la caja será que hay que sacar caja y volante de inercia para montar la empacadura y no tener fuga porque al hacerlo normal fuga
Si Te Vota Por El Carter Y Estas Seguro Q Es Poray, Despega La Caja Porq Por La Parte De Adentro De La Caja Tiene 2 Tornillos Q Tienes Q Sacar Para Poder Despegar El Carter
al bajar la caja, tenes que cambiar el retenedor del ciguenal, quitar el carter y cambiar tambien ese empaque asi ya no tendras problemas y ya no bajaras la caja de nuevo si aun hay fugas.
