LE LIMPIÈ EL CUERPO DE ACELERACION Y LA VALVULA IAC A MI GRANDCHEROKEE 1995,LA CUAL ESTABA DEMASIADA SUCIA.
SIENTO LA CAMIONETA MUY BIEN ,PERO NOTÈ QUE LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD LOS HACE A 2.200 RPM Y ANTERIORMENTE LOS HACÌA A 1700 RPM APROX.
SI ARRANCO DESPACIO AHORA HACE LOS CAMBIOS DE 1A. A 2A. A 1700 RPM,PERO SI ARRANCO RAPIDO LOS HACE A 2200 RPM APROX.
ANTES DE HACERLE LA LIMPIEZA DE LA IAC LOS HACÌA A 1700 RPM INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SI ARRANCARA RAPIDO Ò DESPACIO..
ES NORMAL QUE HAGA LOS CAMBIOS A ÈSTAS REVOLUCIONES Ò FALTA HACER ALGUN AJUSTE?.
TAMBIÈN EMPEZÒ CON UNA FUGA DE ACEITE AL PARECER EN EL CARTER DE LA TRANSMISIÒN,NO SÈ SI PORQUE HAYA AUMENTADO LA PRESION.
TIENE RELACION LA VALVULA IAC CON LA TRANSMISÌON
Gracias.
