fuga de aceite
hola tengo una ford f150 modelo 1998 motor 4.9 v6 standar y tira aceite del reten donde pega la transmision al motor la lleve a un mecanico y le cambio el empaque pero siguio tirando. gotea de a poquito y ensucia el piso de mi cochera esto pasa al estar estacionada. alguna recomendacion de que devo hacer pues el empaque es nuevo..? muchas gracias por su ayuda......
cambio reten o empaque?si es el empque,revisa qe el carter no este deformado,que los tornillos no esten muy apretados,si fue el reten no tendria porqe tirar aceite, si este es elcorrecto y esta instalado correctamente, a veces donde esta esta el semicirclo del carter donde hace un dobles el empaque es donde esta el problema.
