fuga de compresión
Motor Chévrollet 305, funciona bien y parejo, sólo que de tiempo en tiempo se presenta una fuga de presión (que arroja aceite) por la bayoneta y veo que lo hace más cuando estoy en una subida prolongada; hay buena compresión y potencia. Gracias por tu orientación.
Si el nivel de aceite esta bien. Las fugas de aceite a veces son ocasionadas por obstruccion en el sistema de PVC (ventilacion positiva del carter) o bien susiedad del motor.
Damian
Equipo Automecanico.com
En algunos casos, cuando un anillo superior del piston, se quiebra, este se pega al piston y deja que la compresion baje al deposito de aceite [carter], dando como consecuencia el alboroto de aceite.
Checa primero lo del sistema PCV.
Damian
