Hola amigos, Tengo un Mitsubischi montero sport motor 3000 Automatico, el asunto es que tengo una fuga( goteo constante) de coolant o refrigerante que viene desde arriba del motor en direccion al carter pero no se puede visualizar ya que el manifull y otras partes del vehiculo no lo permiten, el mecanico no pudo dar con la fuga me dice que hay que desarmar el manifull para ver por donde es , esto se da solo cuando en motor esta completamente frio y estando el motor caliente no sucede, no hay goteo . Se revisaron mangueras, tuberias ect. pero como les digo no se puede observar con claridad, ¿esto tendra que ver con la bomba de agua? o habra que desarmar el manifull? Gracias por ayuda brindada.
