fuga por la bomba de agua ford aerostar 1994
la bomba de agua tiene un orificio en la parte de abajo y por ahi sale agua porque alguien me puede decir porque. si es normal o no?. gracias.
saludos, amigo gilbertin, cuando el sello de la bomba se daña, hai que remplasarla , en algunos casos si no se consigue la bomba nueva se pueden reperal pero no es lo mas recomendable, suerte....
gracias por tu rspuesta amigo hernandez J. que pasaria si muevo el carro con esa falla porque a veces tira y a veces no. lo malo que donde vivo no tengo una refaccionaria cerca. que me sugieres?
saludos, puedes moverla siempre y cuando le heches un "ojo" a lo siguiente: pendiente der reloj, que el ventilador funcione, que el sitio por donde sircules no aya tantas cola y pendiente del niver de agua. si se queda con`poca agua puede que el sensor (tersmostato) o valvula de refrigerante no se active, devido al vacio.. esto puedes aserlo asta el taller, no abuses. suerte....
debes de cambiarla ya que son selladas consigue una en un yonke te salen mas baratas que una nueva nomas checa que este jalando. mi carro tambientiraba por el orificio que dices primero empezo a gotear luego a salirle mas agua y pense que tenia reparacion pero no esas bombas son selladas y hay que comprarla nueva o usada . creo que si hay quien se dedique a repararlas pero te saldria igual que una nueva.
