fusible fundido
Buen dia "
Mi problema es con un fusible de encendido numero 41(de15A alimenta el HECO VMV CMS PTEC) de caja de fusibles que esta en la parte del motor ya que este se funde al encender la camioneta tipo explorer 2002 se le pone nuevo y al dar marcha se funde o incluso al correr la unidad unos pocos metros, me imajino ke podria tener algo que ver que tambien el motor tiembla como si quisiera apagarse y es cuando el fusible se funde. otra pregunta cuando se funde se remplaza y comoquiera no da marcha ni hace nada como si se bloqueara al poco rato ya enciende pero lo funde el fusible de nuevo..
El fusible se funde, porque en el recorrido de la corriente desde el fusible, hacia el ignicion coil y/o ignicion transformer capacitor, el alambre tiene un corto a tierra.
Otra causa seria que los conectores de esos componentes y/o los mismos componentes esten defectuosos.
Te paso un enlace para los diagramas [los componentes estan en el diagrama 4/4]
http://www.automecanico.com/auto2012/esqford21.html
BUEN DIA"
Muchas gracias amigo ya encontre la causa, hace un tiempo me soldaron el mofle y me quemaron el cable del sersor de oxigeno y ya con el tiempo se estubo tallando en el tubo del mofle y cuando cambiaba el fusible al mover la camioneta este mismo cable se tallaba en el mofle y fundia el fusible... me comentaron que uno de esos cables del sensor de oxigeno jalan corriente de la llave..............:D
