gmc 1500 gasta mucha gasolina
Hola a todos...ayuda x favor
Voy a revisar una camioneta gmc 1500 modelo 1994 v6 motor 4.3 transmision automatica,
Segun el dueño le gasta mucha gasolina, ya le cambiaron sensor de oxigeno, sensor de temperatura, bujias, cables y tapa del distribudor. Yo voy a revisar todo lo que segun ya le cambiaron pero alguna recomendacion o consejo que me den para dar con la falla???
Gracias x sus comentarios
Lo primero que has de saber que cantidad de gasolina gasta qué tipo de recorrido hace y si va cargada o descargada y el tipo de conducción que hace porque el consumo puede variar mucho si los recorridos que hace son muy cortos va cargada y además le gusta acelerar porque el máximo ahorro de gasolina lo hará con una conducción suave sin acelerones ni frenada
Una pista para saber si consume mucho es desmontar las bujías y ver si salen negras por exceso de combustibles y controlar los gases si gasta demasiado los gases saldrán muy altos controla el filtro del aire y lo único que puedes hacer es desmontar el tbi y que limpien el inyector con ultrasonido
Bueno desde hace rato que habia ingresado este tema y ahora lo retomo para decirles la solucion. Resulta que estaban mal conectadas las mangueras de vacio del sensor MAP, recirculacion de gases de escape y valvula EGR todas estas manguras estaban mal conectadas ademas de que estaba mal ajustado el sensor TPS.
Arregle todo esto y se solucionó la falla.
