gmc 6.5 no hace cambios
hey que tal buenas noche quiero saber si me pueden orientar tengo un problema con una gmc 2500 1993 motor 6.5 lts diesel el problema es que mo hace cambios bueno si los hace pero a muy altas revoluciones ojo la transmicion esta reparada pero a mi ya me llego de otro taller asi entonse preocedi a escanearla y me genera el dtc Fig. 85: CODE 85, Schematic, Undefined Gear Ratio
Courtesy of GENERAL MOTORS CORP.
NOTE: Test numbers refer to numbers on diagnostic chart.
This test verifies the proper function of the input sensor.
This test verifies the proper function of the output sensor (vehicle speed sensor).
Diagnostic Aids
The PCM/TCM relies on Vehicle Speed Sensor Buffer Module (DRAC) to indicate what gear range has been selected. DRAC must be functioning properly or Code 85 may be set. Check all connections, especially those at the transmission pass-thru connector. If code is intermittent, see INTERMITTENTS in TESTS W/O CODES article in this section. Compare scan tester gear ratio reading to specifications in GEAR RATIO table.
lo cual el mitchell me da esta informacion sobre el modulo drac entonses ya lo ubique pero no encuentro un diagrama sobre el ya que tiene varios cables y el mitchell solo me identifica 4 que son 2 del sensor vss 1 va a la tcm y el otro al tabero ,y el tablero si da la millas por hora y en la linea de datos del scaner no me aparece tal medicion alguien que me pueda alludar a diagnosticar este modulo
