GMC-S15 Gastona de combustible
hola,
tengo un problema con una pick up s15 modelo 88, tenia una fuga de gasolina en el filtro, fue reparado ahora queda la duda, sigue gastona de combustible.
la troca trae un carburador tbi.
ya revise las lineas hasta el tanque y todo esta bien, revise el calister y esta bien, ahora quien podra ayudarme.
aque se debe el alto consumo ?
gracias
hola gracias por responder
haber explicarme mejor que a palabras mochas no entiendo bien,
otra cosa, hace dias se aflojo solo el tornillo de la polea del cigueñal, al grado que parecia camioneta diesel, se amolo la banda de curiosidad abri la tapa del cabezal y me di cuenta qe algunas valvulas o punterias estan flojas con juego y torcidas es decir cargadas hacia la der. y algunas otras rectas y bien apretadas o ajustadas, sera a caso eso el porque gasta gasolina, que algun piston ande amolado.
High Fuel Consumption
Priority Action Part Type Cause
1 Inspect Timing Specification Incorrect Ignition Timing.
2 Inspect Engine (DOMESTIC ONLY) Engine Overloaded or Excessive Speed.
3 Inspect Piston Ring Set Worn or Broken Piston Rings.
4 Inspect Engine (DOMESTIC ONLY) Low Cylinder Compression.
5 Inspect Camshaft Worn or Faulty Camshaft.
6 Inspect Timing Chain Worn Timing Chain.
7 Inspect Rocker Arm Worn or Incorrectly Adjusted Rocker Arm(s).
8 Inspect Valve Burned, Worn, or Sticking Exhaust Valves.
gracias
