GMC-S15 sierra pick up acelerada
  • Iniciador del tema Iniciador del tema GMC-S15
  • Etiquetas Etiquetas
    gmc
hola soy nuevo por este foro y tengo un problema con mi pick up gmc,
Siento que anda muy acelerada mas cuando hago alto en algun semaforo, empezo el problema subiendo y bajando la aceleracion como si fallara la alta y la baja,
este es el
de mi camioneta.
espero me puedan ayudar a resolver el problema
gracias
talvez el Piston del selenoide de control de marcha minima este atascado..
y por debajo de los 10 grados... si esta es la causa aplicale voltaje de la bateria a la terminal C y la tiera a la D para retraer el pirton.
Checa el TPS, muchas de las veces este es el causante...
Me podrias informar que tipo de carburador es?
hola, gracias por responder,
segun yo puse una foto de el, en el enlace de mi primer post. le tome algunas fotos, solo se miran unas letras i3i gmc, no se si ese sera el modelo
revisare si trae otro numero de serie.
gracias
