hola de nuevo amigos por este lado,
tengo un problema con una camioneta pick up modelo 88 gmc Sistema de inyección a gasolina TBI 700 series, motor 2.5L 4 cilindros.
El problema:
La pick up al tratar de encenderla y darle marcha esta tiende hacer un ruido como el de las motocicletas si se tiene el acelerador a la mitad, y al dejarlo suelto para que quede en ralenti esta enciende perfecto pero al tratar de darle aceleracion tiende a apagarse, si de nuevo se deshacelera se compone en marcha minima y trabaja normal y sereno sin fallas, lo dejas asi unos minutos y puedes acelerar sin problema alguno.
esta andaba en marcha y de pronto se apago sin mas.
Se le cambio la valvula IAC
los cables de bujias
la tapa del distribuidor
las bujias tambien
el inyector
la bobina
algunas cosas necesitaban cambiarse ya y se opto por cambiar todo lo q detalle arriba.
pero el problema sigue tarda en encender, al hacerlo y acelerando hace como moto o motor de 2 tiempos , si aflojas como dije la aceleracion esta enciende bien y trabaja perfecto en ralenti,esperas unos minutos la aceleras y como si nada tubiera pero si la apagas, de nuevo se batalla en encenderla.
alguna idea de lo que le pueda estar pasando
gracias
El problema:
las bujias tambien
el inyector
la bobina
gracias
