Gol Power 1.6 se apaga solo.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ramasf
  • Etiquetas Etiquetas
    gol
Buenas tardes, me presento como nuevo en la comunidad, con el objetivo de conseguir una idea/respuesta del problema que estoy teniendo con mi auto, por cierto, recien comprado... jaja.
Es un Gol Power 1.6 2004 AA/DH, el problema empezo despues de haberlo usado durante gran parte del dia, a la noche volviendo de la facultad, el auto en segunda marcha, pie en el embreague, segundos antes de frenear en un semaforo, se apaga el auto, mostrandome el ICONO de la bateria en el tablero (cabe aclarar que la bateria es NUEVA, tiene menos de un mes) al ver esto, intento prenderlo... no prende, asi intente 3 a 4 veces hasta que arranco, pense que era algo del momento..
Llego a destino despues de este problema, pasa 1 hora de haber estado parado, intento prenderlo, VARIAS veces y no hubo caso alguno, el motor intenta prender, gira el mismo, intente hasta empujandolo como para safar de la situacion pero ni eso, se largo a llover, e intente a los 40 minutos... al primer intento PRENDE, como si nada.. pero al pasar el minuto o minuto y medio de estar prendido se apagaba solo, de la nada.. asi fue dos veces, la tercera intente prenderlo y volvio a pasar lo que me paso en la primera instancia de que no podia prenderlo.. intento a los 30 min, y prendio como si nada...
Al dia siguiente lo llevo al mecanico y me dice que puede ser LA BOBINA, EL CAPTOR, O LA ELECTROBOMBA DE NAFTA... me dice que se lo deje el viernes, se lo dejo... lo probo y NADA, yo segui usandolo como si nada, lo use entre 5 y 6 veces y anduvo perfecto..
Hasta AYER. que despues de usarlo un rato, lo arranque como si nada, andando en segunda con el pie en el embreague me aparece el icono de la bateria en tablero por 3 segundos, llegue a destino, lo intente prender y nada... hasta que espere 30 min sin intentar prenderlo, y encendio perfecto..
Anque el problema volvio a aparecer cuando estaba llegando a mi casa, que pongo primera en un semaforo, paso a segunda, hago unos metros y se me apaga el auto solo, sin ningun icono en el tablero...
Alguno le paso? es un problema bastante raro.. la verdad estoy bastante inquieto, cualquier ayuda y/o comentario es bienvenido....
Disculpen si se hizo bastante extenso, pero queria detallar bien el problema, gracias.
debes escanear el carro para verificar que no existan códigos almacenados, ahi mismo se debe hacer una prueba al electroacelerador y si es necesario calibrarlo, no esta demás checar el funcionamiento del ECT, no descartes un posible corto circuito o una falla en el alternador, suerte y comenta.
hola yo tuve un problema similar y no encontre la solucion pero un amigo electrico encontro el problema en el arnes que corre por debajo del tablero a la altura de los pedales me comento queel arnes estaba pegando en una parte metalica y provocaba este problema aislo muy bien los cables y los acomodo de forma que no pegaran recuerda que todo el arnes del motor va para adentro del habitaculo junto a los relevadores espero que esta informacion te sirva
Que onda amigo existen varias causas para un problema asi desde lo mas sencillo hasta lo mas complicado:
Reviza tus cables de bateria no esten flojos o sulfatados esto provoca inestabilidad en la corriente del circuito.
Escanealo y borra codigos pasivos y estaticos.
Reviza tus relevadores no esten flojos.
Reviza tu cabledado.
Reviza tus tierras.
ojala te ayude y no sea un problema mas complicado con tu computadora
SALUDOS y comenta.
