que tal amigos tengo un problema con un golf generacion A3 1995. da marcha pero no enciende , no ay chispa ni pulso en inyecctores OJALA ME PUEDAN ECHAR LA MANO grasias
checa con otra computadora o checa el relevador de la bomba,checa pulsos en los cables de la bobina al igual pulsos en los cables del distribuidor espero te ayude comenta
hola, amigo si es 1.8 checa el sensor HALL que va dentro del Distribuidor, si es 2.0 checa el sensor del sigueñal que si recuerdo bien esta bajo el Distribuidor casi junto a la caja de Velocidades se me pasaba checa si al dar marcha no se apagan los focos rojos del tablero si es asi es la pastilla de encendido, que va en el swich hojala te sirva, saludos
