golf 85estandar carburador
Hola tengo golf 85 estandar caburador el problema que presenta es que cuando voy corriendo meto acelerador a fondo y si acelera pero no avanza no se que revisar aparye de los cables y bujias espero su ayuda gracias
si es standart es patinamiento de clutch haz la siguiente prueba con motor encendido pon velocidad si trae 5ta mejor pisa freno y sin acelerar saca poco a poco el pedal del clutch si no se apaga ese es tu problema y tendras que cambiarlo
las bujías no tienen nada que ver con ese problema, lo que pasa es que se te esta patinando el clutch, puede ser solo ajuste o la prensa, para empezar, oprime el pedal del clutch con un dedo a ver cuanto bsaja, debe bajar entre una y una y media pulgadas, si baja menos o no baja, solo requiere ajuste del cable del clutch y listo, asi de facil
Últimos mensajes
