golf 99 tira aceite
hola a todos disculpen tengo una golf 99 1.8 multiport a3 el problema q presenta es que comenso a tirar a precion dela goma del filtro de aceite bastante aceite se destapo y estaba muy costrudo de que le abian mantenido con aditivo para consumo de aceite
se lo baje y lo mande a la recificadora a lavar cabeza y motor y reparcion de cabeza
se anillo y cambiaron metales
pero ya lo arme y presenta la misma falla de tirar el aceite de entre la onion q podra ser
si tira por esa goma o empaque, es culpa de la valvula de descarga de la bomba, se esta quedando pegada, revisa la bomba, trae un tapon con un resorte y un pistoncito, trata de despegarlo o cambia la bomba por una nueva, esa valvula no permite que suba mucho la presion, aunque todo se encuentre tapado, se abre y descarga la presion, controlando la presion a una presion predeterminada, la suficiente para no botar esa goma o empaque y para no reventar el filtro de aceite
Asi es,revisa la valvula de alivio de la bomba,puede ocasionar hasta que reviente el filtro,si es que no esta inflandolos ya.
