Golf Mk3 94 Se Calienta
siberck
Que tal,
Solicito de su apoyo, ya que mi golf mk3 1994 se calienta,
Ya cambie y le quite el termostato y sigue igual, le cambie el deposito del agua todo nuevo y sigue igual, le cambie el bulbo de temperatura y sigue igual, lo unico que me funciono solo un dia fue lijar el bulbo anterior que tenia y volverlo a poner, me di cuenta que el ventilador encendia mas rapido antes de que la aguja llegara a los 70 y de ahi ya regulo la temperatura y no se calento pero solo me duro un dia trabajando asi bien y nuevamente me hace lo mismo se calienta mucho.
Gracias!
Saludos!
francisco2
Que tal,
Gracias!
Saludos!
se calienta mucho y hierve y bota el agua o nomas la aguja marca mucho????
joe-mecanico
Miembro Activo
Si bota el agua ya se calento la cabeza, si no puedes volante el bulbous de temperatura tiene tres cables cierto uno es el de baja velocidad y el otro el de alta y uno es la compu. Bueno busca la compu que debe ser tierra. Utiliza una luz de prueba. Ya que tienes la señal de la computadora puentea la computadora con un cable de los que no tiene señal debe prender el abanico y haci te darás cuenta cual es alta y cual es baja. Pegado directo a baja y haci nunca se va a calentar eso si va a gastar mas gasolina.
