golpea al aplicar retroceso
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Robert
  • Etiquetas Etiquetas
    th440
Buenas, Mi Problema Es Con La Caja De Mi Auto, Es Una Th440, El Problema Es Que Cuando Voy A Meter Retroceso Da Un Golpe Muy Fuerte La Caja, Solo Lo Hace Con Retroceso, Tambien Cuando Voy Andando Y Ya El Auto Va En Tercera, Cuando Redusco Velocidad Para Detenerme Completamente Por Cualquier Razon Y Va Hacer El Cambio Automatico De Tercera A Segunda Tambien Golpea Muy Feo, Pero De Segunda A Primera No Lo Hace Ya Se Le Revisaron Las Bases Del Motor Y Caja Y Los Tripoides Y Todo Esta Perfecto. La Caja Se Le Adapto A Un Buick Century Año 95, Esta Caja Trae Un Conector De Cuatro Puntos Pero Eso No Se Le Puso A Funcionar, Mi Otra Duda Es Que Funcion Cumple Ese Conector De La Caja, Les Agradesco Su Ayuda, Saludos...
no recuerdo muy bien pero si tiene cable de sobremarcha revisa su calibracion tambien el modulador y que el motor no este muy acelerado. el conector que dices es para el solenoide del convertidor y este no es el problema... saludos
es correcto si tiene cable de sobremarcha y esta perfecto, los cambios los hace bien, el problema es el golpe que da al aplicar retroceso, el auto es full inyeccion, el minimo lo controla el modulo del motor, esta en 700 rpm, en cuanto al modulador, como se revisa a ver si esta bueno, gracias por tu ayuda.
