golpeteo en parte trasera matiz pontiac g2
Buen dia, quiero tener otra opinión.
Hay un golpeteo en la parte trasera del coche matiz pontiac g2 2007. En diciembre pasado les cambié los 4 amortiguadores, pensando que ya estaban vencidos. Pero sigue el ruido, se metió un amigo en la cajuela, y considera que hay un golpeteo en donde van las llantas trasera, más en la izquierda donde va el piloto, se oye un ruido como que golpeara contra la "caja" donde hace el hueco para la llanta. Un mecánico me dijo aunque no muy seguro que podría ser un balero o maza (no me supo decir que llevaba el matiz maza o balero) que lleva donde va la llanta, y un laminador me dijo que ese tipo de coche lleva un resorte. La verdad a los dos los vi muy inseguros, quisiera saber si alguien me pudiera dar su opinión y si esta explicación fué bastante clara, o donde podría conseguir un plano o diagrama del coche a así subir una imagen y explicar.
gracias de antemano.
los baleros zumban cuando estan secos.. o cuando ya se estan amarrando
tambien puede estar quebrado.;; pero para esto debes de desarmar para
verlo fisicamente ...
llantas .. cuando tienen bolas suenan , falta de aire . cuando el piso
de la llanta esta chueco suenan..
PREGUNTA ?? NO TENDRAS HERRAMIENTAS SUELTAS EN LA CAJA
mofle suelto ...
SALUDOS
Alfredo Islas gracias por tu respuesta y tu atención.
Ese ruido lo tengo desde noviembre, el mecánico me sugirió (como no encontraba el "detalle)" que se fuera quitando cada detalle del posible golpeteo, así que empecé con las llantas, los amortiguadores, el escape y mofle todo se cambió nuevo, la cajuela la traigo vacía.
