GOMEZITI necesita AYUDA
:(tengo una grand caravan 2001 el problema es que prende pero al meter el drive falla y en baja esta normal se le oye un ruido del lado de la cadena de tiempo la destape y la cadena la mire bien no se en donde sea o este la falla a esta camioneta le habían dado un megacalenton por que asta reventaron las cabezas se las cambie y prendio pero al ir a checarla falla y se oye como que avienta explosiones se apaga y tarda en encender seria de mucha ayuda sus opiniones se los agradeceria un buen saludos al foro:confused:
Hola. debes informarnos qué códigos de falla arroja el escaner. Por lo comentado, no deben estar trabajando todos los cilindros, pero puede ser falla de encendido ó gasolina. Checa y comenta.
cobos27
Miembro Activo
hola primero que nada que motor es amigo
3.3 o 3.8 mira si hace explosiones checa que hallas puesto bien los cables checa la presion de gasolina y revisa si el sonido que oyes no es de biela o bancada amigo:):)
