gran caravan 1993 motor 3.3
hola buenas noches de nuevo se trata de que mi caravan no tiene pulsacion negativa en inyectores y revisando me di cuenta que al sensor de posision del cigueñal no le llega ninguna señal positiva solo la negativa la pregunta es ; hacia donde me dirijo para buscar la señal positiva del sensor del cigueñal ? y cuantos volts, deven de llegar? gracias de antemano por su atencion ¨¨¨ su amigo horacio navarro
saludos, el sensor debe tener 8 volts al abrir el swichy al igual al dar marcha, checa en la central electrica en el cofre donde van los relebadores y fusibles un rele que diga mas o menos asi SHOUDOW ese rele manda corriente al sensor de cigüeñal, bobina e injectores ojo a este rele lo activa el sensor del arbol de levas claro checa corrinte y tierra al rele,espero no aberte enredado.
