- Estado
hola : este problema ya me trae de cabeza se trata que a mi carro ya le cambie toda la afinacion cables de bujias, bujias, aceite, filtros,valbula reguladra de presion de gasolina(retorno) y le di servicio a inyectores pero aun sigue con falla , la falla es que el encendido muy bien en baja o solo el motor muy bien pero ya en marcha el carro falla muchisimo (ya revise frenos y cambie empaques de admicion del motor ) nomarca falla el chequ enguine ojala que alguien me pueda ayudar ! nota : soy mecanico joven o sea nuevo gracias por su apoyo!
hola compañero si pusieras un poco mas espesifico tu problema quisas podamos darte algunas pistas de por donde esta fallando tu motor, la falla en espesifico cual es?... se jalonea en velocidad?. se paga? sube bajan las revoluciones? no se.... danos un pokito de mas datos para pensar en alguna solocion gracias sigue comentando......
la falla es : se jalonea y no tiene fuerzas en su desplazamiento mucho menos en pequeñas subidas gracias por respuesta
los cambios los tira normal
si ya hiciste todo lo que mencionas (arreglos)no haz revisado la bomba de gasolina y relevador de bomba de gasolina esos jaloneos y falta de poder suelen ser a causa de la bomba en mal estado
Hola, yo te recomendaria, que cheques el sensor de admision llamado valvula Jack, normalmente se sitúa enseguida del papalote del acelerador
baja el escape y trata en subidas a lo mejor tienes tapado el catalizadoor o el escape.. o no estan bien calibradas las bujias..
saludos
- Estado
