Gran Caravan gasta aceite y no fuga ni hecha humo
Que tal amigos.
A ver si me pueden ayudar con esta situacion.
Tengo una Gran Caravan 1999 motor 3.3 6 cilindros.
Desde que le hice cambio de aceite que fue hace como 3 meses he tenido que estar rellenando con aceite porque lo consume, en 2000 km le he puesto alrrededor de litro y medio.
Comente esto con un mecanico y dice que esta muy raro porque , o lo tira por alguna fuga o lo esta quemando, pero le paso lo dedos al escape y con eso supo que no lo consume,(perdon por la ignorancia, pero pasar los dedos por el escape que indicios de que lo consume ?), y fugas no tienes. bueno prosigo.
Bueno la duda es.
Es normal esto que pasa, que consuma el aceite si no existe ninguna fuga y que no humee por el escape ?.
Lei en otros foros que segun era normal, esto para unos autos deportivos pero no se para las Gran Caravan, no se si en este tipo de camionetas sea normal.
Esa es mi gran pregunta.
De antemano muchas gracis por su valiosa ayuda.
Soy del norte de mexico
amigo no estas solo mira te cuento. tenemos una ranger 86. 2.9 lt. funciona bien pero hace ya un tiempo en un cambio de aceite no se encontro el de siempre y se le hecho otro. y en una vuelta al rancho ,te estoy hablando de alrededor de 80 km. gasto como 1.5 lt. y no se miraba que humeara.ya que hubo el aceite acostumbrado lo pusimos y hasta ahora no lo a vuelto a hacer . OYE A LO MEJOR HAY ALGUNA FUGA QUE COMIENZA Y AUN NO SE NOTA. PIENSO YO ,SI NO QUIERES NO ME HAGAS CASO.
Muchas gracias amigo.
Lo tendre en cuenta porque la verdad le puse aceite multigrado pero no me fije que valores traia.
Gracias
No sé que honda contigo, si eres o nó mecanico o principiante.
Pero checale compresion a tus cilindros y lo mas seguro que debes de cambiar los cellos de las valvulas. En estos dias estoy arreglando un toyota corolla 1.8 99 que está gastando 2 litros por semana.
El consuno que comentas es efectivamente exesivo, checa las especificaciones de tu aceite que sea el adecuado, revisa que no tengas fugas y la compresion de los cilindros como dice el compañero, en ocasiones el catalizador oculta algo el aceite en el escape.
Hace tiempo llego un cliente con un problema similar en su caso el hizo el cambio de aceite, al poner el aceite y cambiar el filtro lo puso de acuerdo a lo que dice el manual (3.8lt. o 4qts. sin cambio de filtro y 4.275lt. o 4.5qts. con cambio de filtro) pero no contemplo que le marcaba dos cantidades diferentes uno con cambio de filtro y otro sin el, ademas el aceite es de 950ml.(casi todos) y no de 1000ml. como el creia y no checo el nivel despues de encender unos momentos el motor para que se llenara el filtro eso le marco una falta de aceite de casi 3/4lt. y al checarlo al dia siguiente se fue de espaldas. No creo que sea tu caso pero POR SI LAS DUDAS . Suerte! cualquier cosa aqui andamos
