gran caravan se apaga
:confused:amigos, tengo una gran caravan que se apaga esporadicamente en ralenti, no tiene otro fallo,no marca codigo mil, ya lave el cuerpo de aceleración,prove con otra valvula iac tambien con otro tps y revise conectores en busca de algún falso contacto y nada. la camioneta puede trabajar por largo tiempo y no presentar el fallo, avesez, cuando enciende se apaga al momento,pero solo le acrelero tantito y arranca normal. es modelo 97´ motor 3.3 lts. si alguien me puede ayudar se lo agradecere. gracias!
hola dices que no te da codigos o no prende la luz check engine sera que esta deconectada. Revisa que no tenga fugas de vacio y cambia la pcv
