gran cheroqui
hola amigos les bouy a platicar ojala me puedan ayudar o dar una orientacion lo que pasa que tengo una gran cheroqui modelo 99, motor 4.6 8 cil. lo que pasa que en las mañanas cuando la arranco arranca pero se apaga , para que no se apague le tengo que pisar un poco el acelerador luego que ya calento enpareja y no ay falla alguna bueno la escanie no hay ningun codigo todo esta bien .bueno cuando esta calentando si le doy un pison de aselerador al soltarlo bajan tanto las rebuluciones que se puede apagar a porfavor
Sera 4.7 el motor,o le adaptaron uno de Ford. Empiesa por verificar la iac,olvidate de los códigos lee la línea de datos y verifica que este actuando la iac,si notas algo anormal en la lectura,en la prueba de actuadores verifica su funcionamiento,la otra es que acudas con un mecanico y te haga esos pasos.
Debe tener motor V8, 5.2. También te sugiero revises el filtro de gasolina. Está axactamente al centro en la parte trasera del tanque de gasolina. Además, también se debe checar la manguera de control de la válvula PCV. esta va conectada al múltiple de admision y por el calor a veces chupa aire.
