Grand caravan 98
Motor 3.8l. Tiene fuga de corriente prove los fusibles y el foco de prueba se apaga cuando despego fusible de shut down ext,, que se puede hacer aquí ..que es el ext.. Para empezar..?
Tiene un fusible y dos relay de shot down como si uno no fuera suficiente aparte relay de la bomba.
Gracias xico. Quiero hacer comentario que no enciende no hay motor de arranque le das a la llave. Y no pasa nada marcadores no hay señal. Hay señal en la bomba se activa los cerrojos de las puertas algunas veces. En otras ocasiones nada,,,,hay testigos de aceite abs,,pero es todo,!,cuando llega a dar. Se va dando giro el motor de arranque como si estuviera atravesada la alarma. Pero hay señal en la bomba ,,hoy desconecte la batt..yo espero que mañana encienda...no hay faros..espero comentarios?????????????
que motor trae? tiene la caja de fusibles de lado de la bateria? si es asi checa que por dentro no este llena de sulfato del acido, esas camionetas cuando la bateria tira el acido daña las cajas de fusibles.
Es un 3.8l y si trae la caja de fusibles a:-) un lado:-) de:-) la batt. Y si me tengo qume echar un clavado checar los alambre y conexiones. Separa el shut down ver que venga de la ECU y diag nosticar fallo en la ECU..estamos pendientes
