Hola a todos soy nuevo espero no estar regándola jajá
Espero me puedan orientar y ayudarme porque ya no se qué hacerle, gracias
Tengo una Grand Cherokee 2000 limited WJ 4x4 8 Cilindros
Se apaga de repente después de un rato de estar caminando en tráfico, cuando se apaga giro la llave para tratar de prenderla da marcha pero no prende, en el tablero se prenden todos los foquitos indicadores, el único que no se prende es el de Check engines (motorcito) y las ajugas de gasolina, temperatura, voltaje de batería y el de la presión de aceite no se mueven, después de unos segundos se apagan los foquitos y solo queda prendido el de Check gages, el de la gasolina y el de la llave en un circulo cruzado y las ajugas no se mueven, no arranca la camioneta s después de unos minutos a veces y otras se tarda más tiempo al volver a girar la llave se prenden ya todos los foquitos incluso el del Check engines y las ajugas de la gasolina y temperatura, voltaje de batería y el de la presión de aceite y es cuando puedo prenderla de nuevo y camina sin problemas un rato después se vuelve a apagar a veces otras camina ya sin problemas.
También si prendo el aire acondicionado a veces funciona porque baja la temperatura pero a veces no y se apaga la camioneta
Le he cambiado sensor de cigüeñal, sensor del árbol, sensores de la caja, cambie radiador, se reparo el motor ventilador, aceites de caja y sus filtros, bulbo de temperatura, la bomba de gasolina, la bomba de agua.
Que podrá ser muchas gracias de antemano
