Grand Voyager 2004 No Enciende
Esta Camioneta Tubo Un Corto Electrico En La Bateria Por Lo Cual Se Quemaron Los Cambles Que Van A La Marcha Se Cambiaron Los Cables Y Se Puso Todo "normal" Pero Ahora No Enciende La Camioneta, De Hecho No Prende Nada Del Tablero Esta Apagado, Lo Mas Curioso Es Que Al Conectar El Scaner A La Camioneta Para Detectar Sipresenta Alguna Falla Prende Todo Normalmente, Alguien Me Pudiera Ayudar Y Orientar Que Se Pudo Haber Dañado.
Revisa las tierras devajo de la bateria y en el motor en los cables que se quemaron por que sin duda ese es el problema revisa en el conector de diagnostico si tienes tierra en el pin # 5 por que comentas que cuando pones el escaner prende todo y eso es indisio de que no hay tierra en el #5 y de que el mismo conector del escaner alimentas el pin #5 con el# 4 que tambien es tierra Si no solusionas te mando un diagrama electrico
