grand voyager 98 problema con los frenos
hola,amigos del foro.tengo un Plymouth grand voyager 6cl 3.0 cuando pisas el pedal del freno suena como si saliera aire,y el pedal se va al fondo,frena largo.
le desconecte la manguera del boster,el pedal se pone duro pero igual frena largo o sea que coge mas distancia para frenar.
le agradesco la ayuda,saludos.luis.
Primeramente debes asegurar que no haya fugas de líquido de frenos. Si las líneas están bien, tu cilindro maestro ya se dañó internamente. Te recomiendo cambiar la bomba completa porque, como están construidas con antimonio y aleación, se raya la camisa interna y cambiando el repuesto puede no funcionar adecuadamente. La bomba nueva es necesario purgarla antes de montarla. Saludos.
Últimos mensajes
