hola a todos feliz navidad!! el problema es que con la llave en off osea apagado noto con un probador de luz que hay señal en el cable de tierra y cuando coloco el conector en el inyector, tambien hay en el cable positivo. esto sucede aun con la computadora desconectada y cuando enciendo el motor hay mucha gasolina en las camara lo enciendo con tres cilindro sin el inyector numero uno ,luego lo conecto(el conector del inyector) y el carro se acelera con gran fuerza luego se apaga, noto que el cable negro(negativo del inyector) se calienta demasiado lo he hecho con el motor en marcha y el cable desconectado, ¿sera que los cables estan directo? le hice un seguimiento a los cables negativos y los cuatros mas dos, antes de llegar a la compu. se conectan a dos mas y uno de los dos llega a el rele de la bomba de gas y el otro a la computadora ahora seria bueno obtener un diagrama o plano de cableado o electricidad si alguin sabe donde obtenerlo o me coloque el link se lo agradeceria . mi carro es un corsa 2002 motor 1.6 vidrios electricos ah los inyectores son nuevos y no gotean
