hola una vez mas xq no tengo compesion
me aferro a reparar mi auto con las soluciones que me han dado con mi gran am97 2.4 el problema es el siguiente ya cambie kit de distribucion repare cabeza de valvulas rotas de escape el problema es que no arranca ""XQ NO TENGO COMPRESION"" que me sugieren hacer para poder tener compresion agradeciendo quien puede responderme
Para empezar mi amigo luis cual fue el motivo por el cual le cambiaste las valvulas a la cabeza? se te salio de tiempo el motor? se te amarro? se revento la cadena? se quebro un engrane? que paso?.
mi amigo este motor es un poco caprichoso con el kit de tiempo, si no lo pusiste bien, es muy probable que se hallan vuelto a enchuecar las valvulas.
quien reparo la cabeza? la rectificaron? verificaste que diera bien vuelta el motor antes de hecharlo a andar.
que torque le diste a los tornillos de la cabeza? le pusiste empaques nuevos?.
me surgen muchas preguntas; si puedes ser un poco mas especifico te puedo ayudar mejor y creo que en el foro todos por igual.
nos vemos pronto y suerte!!!!!!.
hola mira yo estoy haciendo el trabajo Carlos de la nada mi auto empezo a sonar la cadena como pude llege a casa me faltaban 2 calles al dia siguente me di cuenta que la valvulas estaban rotas 4 de escape y gracias al foro eh podido avanzar y e tenido mucho cuidado con las valvulas no se me ha amarrado el problema es que no enciende xq no tengo compresion
hola amigo si las poleas de arboles de levas y ciguenial estan bien cincronizadas y si apretaste las cabezas a torque especificado.y si no hay fuga de compresion por el empaque. (de cabezas). y no hay compression. echa un poco de aceite para motor en cada cilindro"unas dos cucharadas" quitando una bujia por cada cilindro. y checa si la compresion aumenta.. !!!saludos y suerte!!!
Hola Carlos hoy me didicare al auto ya que es dia feriado comento en la noche que experiencias tuve gracias por el tip saludos
#6
Espero que no esten dobladas de nuevo las valvulas por no haber sincronizado bien, creo que eso esta bien, lo que creo que pasa es que no descargaste los botadores y las valvulas se estan quedando abiertas por eso no hay compresion.
#7
hola Sobarzo estaba por vaciar los buzos cuando varios colegas me comentaron que seria lo peor que pudiera hacer crees? que deba vaciarlos tambien pense que ahi estaba el problema de la compresion que hago...........!!!!!!!!!!!
#8
Si no los vacias no vas a tener compresion , es parte del procedimiento instalarlos sin aceite. El motor va a arrancar con ruido pero se le ira quitando al irse cargando los botadores hasta eliminarse, a menos que alguno este defectuoso. Se pueden instalar cargados en los motores que tienen balancines ajustables, pero ese motor tiene balancines fijos y si no los descargas no va a arrancar.
#9
GRACIAS ESO EMPEZARE HACER TE COMENTO EN LA NOCHE QUE PASO BUEN DIA
#11
amigo algo muy obio debe de estar pasando con tu auto para que no lo puedas detectar asi pasa en veses lo mas facil es lo mas dificil de detectar empieza de nuevo y vasia tu taza como desia el profesor miyagi jejejejee cuando le estes dando marcha echale con una aceitera aceite con gasolina por la garganta de aceleracion ;)
#12
hola Pistonrodolfosc tomare un en cuenta tu sugerencia mil gracias por el TIP
#14
Con todo lo que revisaste solo nos queda saber si no se giro un cuñero del arbol cuando doblo las valvulas,es decir puede ser que los engranes estan en sus marcas y un arbol no,lo correcto seria revisar el traslape olvidandonos de las marcas,la unica manera de no tener compresion,con las valvulas sellando bien y los botadores descargados,es por el tiempo de apertura de valvulas.
#15
hola Aleman eso llegue a pensar y puse el traslape de escape del lado izquierdo y los de admision de lado derecho si asi es el traslape correcto no tuve compresion en esa posicion espero puedas orientar si estuve bien o mal agradeciendo tu atencion saludos
papa m
Miembro Activo
#16
si quitaste la cabeza es posible que hayas movido el tiempo, ¿ si moviste la banda o cadena? si asi fue revisa aqui en automecanico las instrucciones para poner en orden el tiempo de encendido
