Hola
TENGO UN CAMIONETA CHEVY SILVERADO 99 CON MOTOR VOLTEC 5.3L V8 Y TIENE UN PROBLEMA EN EL CILINDRO NUMERO 4 LA LUZ DE SERVICIO ESTA PRENDIDA EL CILINDRO NO FUNCIONA YA CAMBIE LA BUJIA,LA BOBINA,,CABLES Y EL INYECTOR Y SIGUE CON EL PROBLEMA ALGUIEN PUEDE AYUDARME GRACIAS:confused:
lo primero es escanear para no estar inventando, pero si quieres chequea el arnes de los sensores de oxigeno, pasa que le cae agua del evaporador del (A/C) y se surfata, esta por debajo detras de la rueda del copiloto, saludos....
